Axiom Car Vision 1100
Тема в разделе "Axiom", создана пользователем sander33, 11 дек 2013.
  1. Автомобильный видеорегистратор разнесенной конструкции AXIOM Car Vision 1100
    Производитель: Компания AXiOM http://www.axiom-russia.ru
    Прошивки там
    Модель: Car Vision 1100
    Конструкция: разнесенной конструкции с выносной камерой.
    Количество: камер 1(+1, без поддержки одновременной записи с двух камер).
    Сенсор камеры: CMOS OmniVision OV2710, 2.1 megapixel
    Процессор: Ambarella A2S60
    Поддержка: HD, FullHD.
    Битрейт: до 15 Мбит/с
    Максимальное разрешение видео: 1920x1080 (30/25 fps)
    Режимы записи: циклическая/непрерывная
    Воспроизведение/запись звука: два микрофона (в камере и на основном блоке)
    Наложение на запись: дата, время, номерной знак
    Детектор движения
    Матрица 2,1 Mpix
    Угол обзора 140°
    Режим фото
    Формат видео .MOV
    Экран: 2.5" 320х240 TFT LCD
    Видеокодек H.264
    Поддержка карт памяти: встроенная microSD до 32Gb, внешняя SDHC до 32GB
    Динамик: встроен в корпус блока записи
    Внешний микрофон: 3х контактный 2,5мм (поставляется отдельно).
    Выходы: AV, USB
    Резьба для штатива: Есть
    Питание: Постоянный ток 5В 1.5А
    Встроенный аккумулятор: 3.7V 1400 mAH
    Размеры: 75х55х20мм
    АКСЕССУАРЫ: Car Vision 1100 Комплектуется новым набором для автозарядки (Новый адаптер в прикуриватель с измененной выносной кнопкой управления и с кабелем miniUSB-RCA (Тюльпаны, колокольчики),
    Теперь с помощью этих кабелей появилась возможность получить видеосигнал на головоное устройство Вашего автомобиля.
    кабель USB-miniUSB для подключения к компьютеру, держатель видеорегистратора в бардачок, 1400mAH аккумулятор, комплект фиксаторов кабелей на двустороннем скотче.
    Камера идет в сборе с держателем на лобовое стекло
    День
    Вечер
    Против солнца
    вечером, только начало темнеть, небольшой дождик и туман
    Вечер,дождь,туман, грязь
    Угол обзора стал шире как по горизонту, так и по вертикали, из за этого сильно видна торпедо, если камеру поднимать выше то все столбы и дома изгибаются. Провод для камеры менять не пришлось, он прекрасно подошел под новую.
    В 1100 новая микросхема передачи сигнала, и задействованных контактов в HDMI разьеме в два раза меньше,
    Соответственно провод от 1000-го будет подходить на 1100, наоборот - нет.
    Хороший подробный обзор AXiOM-1100 от @dim565
    • Замена штатного адаптера питания на сторонний стр.68 пост. #1353
    • Аккумулятор для замены: Nokia BLC-02
    • Разборка кнопки, распиновка стр.49 пост. #961
    • Распиновка разьема Jack 3.5 мм 4-pin кнопки стр.12 пост. #221
    • Распиновка разьема Jack 2.5 мм 4-pin доп.аналоговой камеры стр.13 пост. #251
    • Настройка подключения микрофонов
    • Фото платы контроллера стр.42 пост #839
    Прошивки:
    Эта прошивка идёт только на 037/043 версию
    Прошивки 037 и 043 обновлять "выше" нельзя - перестанет работать экран
    https://drive.google.com/file/d/15rqNQm9-UCX5I5KUsRFLynYg0gj9WZZe/view?usp=sharing
    Порядок прошивки:
    1. Файл с прошивкой разархивируем и копируем на карту памяти,
    2. При первом включении на запрос "обновить прошивку?" - Да
    3. Затем - ОК
    4. При втором включении- "обновить прошивку?" - нет,
    5. Форматирование обеих карт произвести
    6. Настройки по умолчанию - ОК
    7. После перезагрузки - в Меню выставить - "Цикл на две карты" - Выкл.
    Эта прошивка для всех версий от 045 и выше
    https://drive.google.com/file/d/1XY46GF3uKH-0R3Cvz5D4ZapJeo3vRFqP/view?usp=sharing
    Некоторые устройства из последних партий были прошиты 059 прошивкой
    Отличия незначительные, их перепрошивать не надо
    .elf для AXiOM-1100 (но есть уточнение: для прошивок от 055)
    https://drive.google.com/file/d/1w7ZtQ28uCiFsmAjj3k9iov15MHc-Et3b/view?usp=sharing
    #1 sander33, 11 дек 2013
  2. @SPN
    Приветствую!
    Это вопрос подключения,
    Если подключение через прикуриватель - на большинстве машин, в момент пуска, напряжение на нем пропадает.
    Если батарейка сильно просила в стоянку на морозе и это прерывание приходится на момент загрузки регистратора - может быть сбой при запуске
    Решение
    Выбирать цепь на которой питание есть при включенном зажигании - например подсветка бардачка, аварийка, габариты, освещение салона и т.п. и НЕ ПРОПАДАЕТ при старте двигателя
    на выходных устанавливал комплект на Cayenne - очень удобный плюс -освещение бардачка включается при открыт дверей и после заглушение двигателя засыпает вместе с магнитолой (минут через 5)
    Либо сразу при постановке на охрану.
  3. @Molotok
    Привет :) Ну это даёт мне некую надежду, а то прям уж почти успел расстроиться. Хочется "поставил и забыл", вначале хотел даже без вывода наружу диода сделать, типа в левый бардачок всё засунуть и только залазить туда, если что-то случилось или если ВР запищит о заполнении карты. Но в силу возможных глюков, похоже, придётся выводить. Помню, у меня на E34 при пуске гасла магнитола и т. п., а E92 уже заводится без видимых пропаданий чего-либо, может и с прикуривателем проблем не будет. Есть ещё несколько вопросов, сейчас обозначу.
    Недопонял момент по поводу питания батареи, вроде вычитал, что она подключается к аккуму машины, ну и защита там есть от его высасывания целиком при записи на стоянке. А нельзя, чтобы она заряжалась только от зажигания, а при стоянке записывала, используя свою ёмкость?
    Ещё хотелось бы, если ВР настроен на запуск от зажигания, на стоянке включать его кнопкой, чтобы писало, пока не сядет аккум. Есть такое?
    Огорчило, что нельзя карты более 32 ГБ использовать, в наше время уже 128 более актуально (может даже чистить совсем не буду, хранить всю историю). Это может быть исправлено в прошивках?
    Так и не понял, в каком виде картинка со второй камеры пишется, картинка в картинке? В мануале не нашёл, в описании камеры на сайте - тоже. Тему эту пока не начал читать ещё )
    Я так понял, маска файлов не задаётся? Удобно было бы использовать таймстамп, чтобы не искать по дате.
    Вообще регистратор ваш очень понравился, полдня читал инфу на работе, пропиарил его знакомым, двое вроде даже подумывают купить :) Никогда не было у меня его, не хотелось заводить из-за неудобства, а тут уже нечто такое, приближенное к идеалу. Ещё бы камеру вписать хорошо. У меня тоже вопрос про BMW, как на прошлой странице, продолжу в личке.
  4. @SPN
    Если нужна запись на стоянке - надо подключить к предохранителю, питающемуся от АКБ напрямую - например габариты или аварийка, НО через Power Cut -
    Это такая коробочка, которая следит за падением напряжения на АКБ, и если оно опускается ниже 11,8В - отрубает питание на регистратор, сохраняя АКБ достаточно заряженным для пуска двигателя
    Можно взять lukas lk-270 или любое аналогичное.
    Вывод кнопки - хорошее дело.
    Карты выше 32Gb - это ограничение формата FAT32
    За следующий формат, поддерживающий 64Gb 128Gb и далее нужно платить Microsoft за лицензию,
    Для текущей модели уже не актуально, заплатили за exFAT в следующей модели (сроки боюсь называть)
    Регистрато пишет только один канал,
    Т.е., если вы хотите писать с аналоговой камеры - нужно на нее переключиться
    (Есть горячие кнопки)
    По BMW ответил в личке
  5. Менял лобовое стекло, пришлось снять камеру и отключить рег. После замены месяц катался в бардачке, руки не доходили все восстановить. На днях все подключил. Рег с первого раза включился и нормально работает. Только дата и время сбилось.
  6. Здравствуйте!
    На этой http://videoregforum.ru/threads/axiom-car-vision-1100.936/page-37#post-50219 странице, прочтите мою статейку "Про видео регистратор без внутренней Li Ion батареи! Совсем без батареи!". Возможно, про разряд внутренней батареи ВР и прочие вопросы около этой темы станут более простыми для понимания и их решения
  7. Новый проект для PORSCHE
  8. Здравствуйте уважаемый Molotok у меня стоит axiom 1100 камера старая судя по фото, есть расфокусировка и глушит спутники на штатном ГУ! Есть ли решение и можно ли мне поменять камеру? Заранее СПАСИБО!!!
  9. @Anton144
    Приветствую!
    Камеру поменяем,
    По спутникам - надо максимально разнести камеру с проводом от штатной GPS антенны
  10. MOLOTOK ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!!! Камеру и блок питания мне поменяли, ситуация с GPS улучшилась! У меня вопрос - после установки новой камеры на экране стало видно как моргают светодиодные светофоры и стоп-сигналы скажите это нормально или может прошивку поменять?
    и можно мне прислать последнюю прошивку для 1100 )))?
  11. @Anton144
    Пожалуйста, техподдержка наш приоритет.
    По моргающим светодиодам - можно попробовать поставить 25к/сек,
    но, по моему, ситуация не изменится,
    Принципиально понятно, какой цвет на светофоре включен.
    По прошивке - напишите текущую версию и Mail мне в личку.
  12. Здравствуйте! Прошу подробно описать процедуру настройки фокуса камеры регистратора AXiOM Car Vision 1100, прошивка V0046/20140313. Установлен на а/м Suzuki Grand Vitara. Постоянно сбивается фокус на капот и его край. За пределами капота все "замыливается".
      621,2 КБ
  13. Спасибо за ссылку. Сложность в том, что все смонтировано в а/м, телевизор подключить не вариант. Вчера камера и сам регистратор были сняты с целью отрегулировать фокус в домашних условиях, но на маленьком экране регистратора мало что можно сделать, а по USB на компьютер видео как с вебкамеры не передается. Можно ли только камеру подключить к телевизору с HDMI портом?
  14. Понятно, питания не ВР нет, т.к. адаптер питания инсталлирован в автомобиль.
    Камеру напрямую не подключить, т.к. обработку сигнала с нее делает процессор в блоке ВР, а mini HDMI для соединения камеры с блоком применен просто как наиболее универсальный и не имеющий отношения к виду разьема по типу передаваемого сигнала.
    Тогда вопрос к производителю: уважаемый @Molotok, требуется помощь/подсказка - какую схему подключения можно применить в этом случае и возможно ли в принципе, чтобы без адаптера питания вывести изображение с камеры на PC (что даже удобнее) или на TV для настройки фокуса? Пусть это будет колхоз из проводов-разьемов, но это же для одноразовой настройки, т.к. иначе светит перспектива бесконечного процесса: включил запись - записал - просмотрел файл - подкрутил обьектив - включил запись...
    Может у @dim565 есть соображения/наработки или из форумчан кто сможет подсказать?
  15. @SVV66
    Приветствую!
    Проще всего вынуть питание из машины и с помощью VGA выхода отрегулировать
    При подсоединении к компьютеру регистратор работает в режиме карт-Ридера,
    Режима ВЭБ камеры нет
    Могу отправить распайку разьема на регистраторе, но нужен кабель с разьемом miniUSB 10 pin, его найти можно, но нелегко
    Давайте заменим саму камеру, эту отправите нам, напишите адрес в личку
  16. Большое спасибо за ответ и предложение! Сегодня несколько часов убил на настройку камеры без блока питания и телевизора, завтра опробую на машине. Если результат будет неудовлетворительный, наверное будет лучше заменить камеру. К моему стыду не могу разобраться (найти) с личными e-mail адресами. Подскажите где найти Ваш e-mail.
  17. @SVV66
    Написал в личку
  18. Установка на CARRERA :)
  19. Приветствую. А что нибудь подобное на Toyota Corolla есть?
  20. @albertkama
    Приветствую!
    Пока в планах только премиум
