TrendVision Hybrid Signature
Тема в разделе "TrendVision", создана пользователем TrendVision/Axper_Support, 10 фев 2020.
  1. В 2020 под брендом TrendVision вышла в продажу новая модель гибридного комбо.
    TrendVision Hybrid Signature.
    Вышла модель в 4х комплектациях:
    • TrendVision Hybrid Signature - стандартная комплектация (SONY STARVIS IMX307, CPL-фильтр, 2 варианта крепления, зарядное устройство, функция AI)
    • TrendVision Hybrid Signature Wi - стандартная комплектация + модуль WiFi (возможность синхронизации с мобильным приложением и обновление базы данных и прошивки)
    • TrendVision Hybrid Signature Wi 2CH - TrendVision Hybrid Signature Wi (без функции AI) + выносная камера с сенсором GC2053
    • TrendVision Hybrid Signature PRO - TrendVision Hybrid Signature Wi (без функции AI) + выносная камера с сенсором SONY STARVIS IMX307
    Устройство спроектировано на базе патч-антенны (радарный модуль). В устройстве реализованы функции: поддержки двух камер, сигнатурного режима детектирования, оповещение GPS / ГЛОНАСС, G-сенсор, настройки день/ночь, WiFi, функция оповещения о знаках ограничения скорости.
    Процессор: NTK96675
    Сенсор:фронтальная SONY STARVIS IMX307 / выносная SONY STARVIS IMX307
    Разрешение видео: максимальное 2K 2560*1440 (один канал) 1920*1080P (два канала)
    Угол обзора: фронтальная 135°, задняя 110°
    Радар-детектор: есть, встроенный (патч-антенна)
    SpeedCam есть
    Wi-Fi: есть, связь со смартфоном
    Мобильное приложение: есть
    Карта памяти: microSD до 128GB
    HDR: есть
    GPS/GLONASS модуль:встроенный в крепление, UBLOX 8020
    Обновление базы данных радаров: регулярно
    Звук оповещения: Есть, звуковой сигнал + голосовые подсказки
    Объектив: стеклянные линзы, фронтальная камера 6 линз F=1.8 / задняя камера 4 линзы F=2.0
    Монитор: 3" IPS, 640*360
    G-сенсор: есть
    CPL-фильтр: есть, съёмный
    Аккумуляторная батарея: суперконденсатор, 5.5В, 2.5Ф
    Микрофон: есть
    Динамик: есть, регулировка громкости
    Зарядное устройство 5В, 2А + слот USB 1А
    Длинна кабеля задней камеры: 6 метров
    Разъём подключения задней камеры: miniJack (для подключения к удлинителю BWM)
    Длинна кабеля зарядного устройства: 3,5 метра
    Температурный диапазон: -30° ~ +65°
    Габариты (мм) : С фильтром CPL: 96*56.5*34 мм / С фильтром CPL и креплением: 96*135*34 мм
    Вес без крепления: 108 гр.
  2. На сегодняшний день прошивка уже выложена откорректированная, но как всегда не финальная)
    Корректируем работу радарной части и видео. Вообщем как всегда принимаем отзывы и пожелания.
  3. Я думаю, они точно будут.
    Непонятно, почему Вы в шапке не показали крепление рега (а только обозначили его фишку). Оно по конструктиву очень интересное. В крепление поступает не только питание, но и сигнал от второй камеры. Где-то загрустило одно "оборонное КБ".
    Насколько хорошо работает, пока сказать не могу, надо будет проверить. В целом, впечатление от коробочки и девайса в нем очень положительные. Посмотрим, как он будет вести себя на лобовом.
    PS Было бы хорошо, самым первым покупателям давать скидку, ведь они фактически являются для Вас бесплатными бета тестерами.
    Мне не дали.
    Только флешка в подарок))))
      117,8 КБ
      84,7 КБ
      123,3 КБ
    #3 RadonVRN, 10 фев 2020
  4. К разного рода комбайнам отношусь с осторожностью, но этот аппарат заинтересовал. Очень хотелось бы посмотреть его способности съёмки в разных условиях.
    Конечно же, интересно узнать и о работе сигнатурника, на соответствующем, ес-но, РД-форуме.
  5. Низ крепления видимо хорош.
    Имхо ,но зачем это убожество на тонкой ножке с присоской.
    А я сразу в лоб !
    Не плохо бы ВР дать на тесты продвинутым участникам форума безвозмездно, т.е. даром, со всеми вытекающими , тестами, обкатками , сравнениями, разборками, поисками улучшений и косяков.;)
    З.Ы. В архиве TrendVision Hybrid Signature лежит загрузчик, для каких целей ?
    • Согласен Согласен x 7
    #5 gse, 10 фев 2020
  6. Пригодится дамп слепить...)
  7. Загрузчик нужен для чтобы корректно ПОшка легла. Без неё прошивка не встанет.
    Ну и да, дамп слить удобно будет )
    --- Сообщения Объединены, 11 фев 2020 ---
    Если есть идеи как ещё показать с радостью сделаем) А так скоро обзоры выйдут и в них будет раскрыто крепление
    #7 TrendVision/Axper_Support, 11 фев 2020
  8. Там есть второй вариант крепления. Рег можно повесить на шелкографию.
  9. Первые впечатления.
    -В корпусе регистратора не предусмотренные дополнительные разъемы для подключения к компу и соответственно, питанию. Для слива данных надо доставать карточку или воспользоваться WiFi. Но WiFi вы будете использовать только в авто. Суперконденсатор не предусматривает автономной работы, а подключить дома рег к внешнему питанию и в спокойной обстановке поиграться с настройками вы не сможете.
    -Первой мыслью была «ок, поскольку крепление у меня все равно на руках, подключу рег через крепление». Но разъем тут древний миниUSB. У меня устройства с таким разъемом «кончились» несколько лет назад. Начал по закромам искать шнур, не нашел.
    -CPL фильтр несъемный? Я попытался его сдернуть с объектива, но сидит он так плотно, что создалось впечатление, что он снимается вместе с объективом.
    -Карточка вставляется снизу и никак кроме трения не фиксируется. Никаких доп заглушек, фиксирующих карточку, не предусмотрено. Будем надеяться, что не выскочит.
    Надо поскорее добраться до машины, а то руки чешутся его пощупать в деле))))
  10. Откручивается...
    Банка силы наше всё...)
  11. Попробуйте обязательно. Так же в скором времени будут прошивки выходить с вашими пожеланиями
    Я понимаю что форумчане мучают во все стороны аппараты) Но обывателю ни стакан ни настройки не нужны)
  12. Обыватель, благодаря магнитному креплению может легко снять комбик и взять его с собой домой.
    Но при этом дома для просмотра видео и обновления ему придётся вынимать карту из разъёма, чего ни разъём, ни карта не очень любят. А ещё искать кардридер.
    Конечно, если расчёт "На три года хватит и хорошо", то вопросов нет.
  13. Картридер не проблема, но отсутствие разъема для внешнего питания, конечно недоработка. Хотя и не фатальная. В конце концов, игра с настройками - это непродолжительный период, потом просто езжу.
    А как же Street Guardian? Я пока не уверен, получится ли у сигнатурика переплюнуть его по качеству съемки))))
  14. Стрит останется на своём месте. Слишком долго я к нему шёл... Возможно, когда-то и переедет назад, но только после выхода нового Стрита.
    Этот же комбик пока представляет чисто спортивный интерес. Надо посмотреть что и, главное, как он может делать. Возможна замена Драйв 700 на этот сигнатурник, но не сейчас. К тому же весной обещают достойную замену 700-му, так что пока побуду в роли зрителя. Дальше будет видно...
    Ну этот вопрос решаемый, и без лишних танцев - достаточно приобрести второе крепление и использовать его как переходник для подключения ВР в домашних условиях. Это так, навскидку. Возможно, есть и другие варианты.
    #14 Alex58, 11 фев 2020
  15. Тут рассуждать можно бесконечно об этом. Кто то повесил и забыл а кто то постоянно носит домой и карточки тоскает туда сюда. Всё предусмотреть можно но выполнить не всегда реально. Обязательно принимаем у сведению и учтём
    • НЕ Русский Язык НЕ Русский Язык x 1
  16. Площадка со скотчем это хорошо, НО опять шаровое крепление с гайкой и тонкая ножка.
    Доколееееееееее! [​IMG]
    Делайте нормальное жесткое крепление! без закруташек, аля датакам, неолайн ......
  17. Как у какого неолайна например без закруташек ?
  18. Как вариант, плечо можно покороче сделать, а так народ опять колхозом будет заниматься , да еще и за 11-16р своих кровных, надо сразу на вооружение и переделывать.
  19. Идею я понимаю но какой вариант поворотного крепления с магнитом и с питанием вы можете показать сейчас без ноги ?
  20. Чем Аля датакам неустраивает ?
    Кому надо псевдо-поворотное , можно довеском стоковое положить.:D
    Одно будет нормальным, как и должно быть у регистратора, а второе как вы придумали.
    З.ы. Такие крепления как в стоке, нельзя называть поворотными от слова совсем!
