Каркам QX2
Тема в разделе "КарКам", создана пользователем КАРКАМ, 8 окт 2013.
  1. Поворотная камера 5Мп, объектив 120 градусов, режим день/ночь;
    Запись с разрешением 1920x1080@30 кадров в секунду;
    Поворотный экран 2,7" с возможностью просмотра на месте и автоматическим отключением;
    Резервное копирование любого фрагмента записи на встроенную память и копирование обратно на новую карту памяти (копия для протокола);
    Функция защиты от перезаписи;
    Автоматический старт записи при подаче питания, автоматическое выключение с настраиваемой задержкой (0/5/10/15 мин.) при отключении питания;
    Цикличная запись без пауз между блоками;
    Наложение даты/времени и номера авто на видео;
    Запись на SD (SDHC) до 32Гб;
    Встроенный микрофон с возможностью отключения;
    Сменный аккумулятор (Nokia-совместимый) до 2 часов автономной работы;
    Размер - 107х54х33мм;
    Расширение записи .Mov (воспроизведение любым плеером).
    Прошивка аналогична Q2 ревизии 6.2
    Спецификации:
    Камера - Встроенная 5Мп, объектив 120 градусов, сенсор 1/2”
    Разрешение записи:
    1920х1080@30 кадров в секунду;
    1440х1080@30 кадров в секунду;
    1280х720@30 кадров в секунду;
    848х480@60 кадров в секунду.
    Режим день/ночь
    Автоматическое переключение в ночной режим при низком уровне освещенности, что заметно увеличивает чувствительность
    Цикличная запись блоками по 1/3/5/10/15/30/45 мин. без пауз между блоками. Автоматическая последовательная перезапись старых блоков при заполнении карты памяти
    Автоматическое включение и начало записи при подаче питания (подключении адаптера питания)
    Автоматическое выключение с настраиваемой в меню задержкой при отключении внешнего питания
    Формат записи - MOV – воспроизведение на компьютере любым плеером (требуется соответствующий кодек)
    Разворот записываемого видео на 180
    Наложение даты/времени на видео
    Наложение номера авто на видео
    Встроенный динамик
    Встроенный микрофон. Функция отключения микрофона вручную одним нажатием на клавишу во время записи или постоянное.
    Экран - 2.7” LCD, просмотр записи на месте, автоматическое отключение экрана
    Видео-выход:
    1. AV (формат NTSC)
    2. HDMI: 720p/1080i Автоматическое переключение на внешний экран при подключении кабеля
    Дуплекс режим - Отображение на встроенном экране / внешнем мониторе записываемого видео
    Просмотр - В полный экран / предварительный просмотр шести роликов одновременно
    Воспроизведение - Старт / Пауза; ускоренная перемотка Х2, Х4, Х8 вперед и назад; замедленное воспроизведение 0,2Х, 0,4Х, 0,8Х вперед и назад
    ПАМЯТЬ - Запись на SDHC (нет в комплекте) до 32ГБ (требуется Class 4 и выше)
    Встроенная память - 228 МБ
    Функция вырезания необходимого фрагмента записи из блока любой продолжительности. Функция резервного копирования – копирование получившегося фрагмента с карты памяти на встроенную память и обратно, на новую карту памяти, т.е. возможность сделать копию спорного момента для протокола.
    Защита от перезаписи - Эта функция позволяет одним нажатием клавиши во время записи защитить текущий и предыдущий блоки записи от автоматического удаления в случае заполнения карты памяти
    Аккумулятор - Сменный Nokia BL-5C совместимый – до 1,5 часов автономной работы
    Вход питания - Mini-USB 5В 1А, в комплекте адаптер в прикуриватель.
    1. 5Мп, разрешение 2592*1944
    2. 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400
    Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив 120 градусов.
    Кодек (сжатие)- H.264
    Язык меню - Русский / Английский
    Размеры - 107х54х20~33 мм, 100гр
    Температурный режим - 0~50˚ С
    Комплект поставки:
    1. Присоска на лобовое стекло с быстросъемным держателем регистратора;
    2. Адаптер питания в прикуриватель;
    3. Чехол;
    4. AV-кабель (с RCA выходами для видео и аудио) для подключения к телевизору.
    --- Сообщения Объединены, 8 окт 2013 ---
    С конца октября появятся обновленные модели QX2 c новым сенсором OmniVision OV2710. Он позволит улучшить качество записи в условиях недостаточной освещенности.
      98,7 КБ
      108,2 КБ
