Автомобильное зеркало-видеорегистратор с двумя камерами SLIMTEC Dual M3
Тема в разделе "Slimtec", создана пользователем Slimtec, 25 июн 2017.
  1. Super HD качество видеозаписи удачно упаковано в корпус зеркала
    заднего вида превосходного дизайна.
    Технические характеристики:
    • Процессор AIT8328P
    Фронтальная камера:
    • Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
    • Видеосенсор Aptina AR0330
    • Максимальное разрешение видеозаписи 2К Super HD 2304x1296, 25 кадров в секунду
    Внешняя камера (камера заднего вида):
    • Угол обзора 120°
    • Разрешение видеозаписи HD 1280 х 720, 25 кадров в секунду
    • Класс влагозащиты внешней камеры: IP-65
    • Парковочные линии
    • EIS - электронный стабилизатор изображения
    • Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
    • 5,0˝ IPS цветной дисплей, разрешение 854x480
    • Высокотехнологичное 2,5 D стекло зеркальной поверхности
    • Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
    • Циклическая запись без пропусков
    • Формат видеозаписи: MOV, H.264
    • Функция «Парковочный мониторинг»
    • Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором
    и кнопкой «М»
    • Функция ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) -система помощи водителю
    • Отображение гос. номера на видео
    • Встроенная LI-Ion батарея 3,7В, 800 mAh
    • Встроенный микрофон/динамик
    • Отключение микрофона «горячей» кнопкой
    • Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
    • Автоматическое включение и выключение
    • Задержка включения/выключения
    • Рабочая температура: 0° - +50 °С
    • Температура хранения: -10° - +70 °С (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
    • Размеры устройства (мм): 307 (ширина) * 84 (высота) * 14 (толщина, без учета объектива)
    • Вес 276,8 г
    • Потребление тока: 350мA ~ 450мA
    • Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
    Производитель: Slimtec
    Комплектация:
    • Автомобильное зеркало-видеорегистратор
    • Крепежные элементы
    • Выносная камера (Камера заднего вида)
    • Кабель камеры заднего вида
    • Кабель питания длиной 3м, с адаптером питания
    • USB кабель
    • Инструкция по эксплуатации
    • Гарантийный талон
      56 КБ
      58,7 КБ
      233 КБ
      124,1 КБ
      114,9 КБ
      185,7 КБ
  2. Добрый день. Являюсь счастливой обладательницей сего видеорегистратора. Беспокоит только одно: в процессе езды он время от времени врубает дисплей, когда ему захочется. При этом у меня настроено, что он должен вести запись при выключенном дисплее. В чем может быть дело?
    Спасибо заранее за помощь!
  3. Запись может производиться при включеном и выключеном дисп
    Вас беспокоит только включение дисплея, проблем с записью при этом не возникает?
  4. Добрый день.
    Я отключила датчик движения, и дисплей вроде перестал сам по себе включаться. Но есть еще одна проблема: иногда я еду, решаю проверить, как идет запись, нажимаю кнопку, и регистратор включается с "0". То есть до этого момента он запись не вел! Так не всегда, но иногда бывает и сильно напрягает.
    Спасибо
